变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器信号来源
点击:1506 回复:13
高燕飞
车间的油泵想改为变频器控制,加压力开关信号控制转速,现在有个问题,油里有切割下来的粉末,压力开关会有影响吗?用哪种压力开关更理想,请教各位大神了。
19-08-29 11:51
AlsacePMuhLG
啥油泵?液压油泵?冷却油泵?润滑油泵?
19-08-29 12:49
大蜜蜂
加过滤器!
19-08-29 12:51
高燕飞
就是普通的离心泵,35千瓦。给十台机供切割油,有时五台机不开,总管路压力就上去了。原来是星三角启动,现在想变频,恒压。
19-08-29 13:28
wenquan753
铁屑采用过滤器进行过滤吧!
有压力探头部位带过滤网的油压开关
19-08-29 13:32
高燕飞
我们切割的是金属,切割油里有金属粉末,怕压力感应器管路里那头被粉末粘到了,压力会不会感应不到啊。
19-08-29 13:33
高燕飞
是模拟量的吗?我们要恒压控制,但是不要常开点那种,会频道启动吧
19-08-29 13:35
zcd207
PID控制。用模拟量输出的压力传感器
19-08-29 14:06
李东泽
高燕飞
在 2019/8/29 13:33:33 发言
【内容省略】
感觉会影响到压力传感器,建议压力传感器前端装过滤网,压力传感器建议选择4-20毫安或者0-10V等模拟量输出的压力传感器,
19-08-29 15:47
goldage
这样的应用环境对压力要求不高,最节约的方案可以用远程压力表加变频器搭配,懒得动手的话网上可以买整套的恒压供水的
19-08-29 22:56
年产5000台套!北京正建设首个具身智能机器人中试基地
工业智能体究竟价值几何?
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
大华股份拟分拆华睿科技赴港上市 专注机器视觉领域
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
