首页 人机界面 台达HMI
主题:台达触摸屏触摸偏移能效准吗
点击:3301 回复:11
19-08-26 20:52
可以进行校正,开机上电时长按屏幕无元件区域3秒以上,听到哔声后按下左上角大约4~5秒,即可进入系统画面,具体操作在DOPSoft 软件使用手冊内有介绍。
19-08-26 22:14
可以进入后台系统菜单校正,但不是校正后都可以的;
你的是电池没电,估计校正后可以用;
不能用就只能换触板了;
19-08-27 08:55
是里面的纽扣电池没电了吗?触摸板我换了也没用触摸也不对,因为现在整体触摸点往左边偏移了,我现在进到系统设置里连校准也点不进去了,只能点到右边的三个图标
19-08-27 09:46
你好  我现在校准点不到,因为触点整体往左偏移了不少,进入系统设置后只能点到右边的三个图标,校准图标因为在最左边点不到,有什么办法吗
19-08-27 09:47
你好 请问你这个校准是在手册的第几页呢,这手册有两千多页
19-08-27 10:01
那发维修点换触摸板吧;
19-08-27 10:17
19-08-27 10:17
19-08-27 10:42
19-08-27 11:06
上一页下一页
