变频器论坛
变频器论坛
主题:使变频器长寿简单一法
点击:1590 回复:4
zsyf1
合理设置变频器参数固然很重要,有些场合有些品牌的变频器还是显得很脆弱。如果你要求设备要有较高的稳定性,在选用变频器时比电机选大一个功率级,保证故障率在原有基础上下降50%以上。如果条件许可,再在变频器的下面另加一个散热风扇也可降低故障率。以上是土得掉渣的方法,不需要任何技术支持。
05-08-17 11:55
zhjinxin
同意楼主的观点,散热风扇运行超过四万小时要注意风量,散热效果不好的话就得赶紧换。
05-08-17 17:01
cuaijuan
同意楼主观点!可惜 老板 不舍得掏 银子呀!
05-08-17 17:28
ylq_xj
风扇很重要
05-08-17 21:25
我是海
变频器散热情况的好坏,将直接影响其使用寿命
05-08-20 08:46
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
