1、定位设备品质:无线网桥在户外运用时,环境较为恶劣,除需要具备防风防雨防尘抗氧化等功能,还需要具备比较强的抗干扰性,要想做到这些,普通的民用级无线网桥肯定是无法稳定传输的。因此对户外无线传输,最好选用工业级以上的无线网桥设备;
2、检查中间是否有遮挡物遮挡:为了保证无线网桥信号能稳定传输,尽量做到发射跟接收之间没有任何遮挡;
3、调整设备方向:要调整无线网桥的方向,必须天线水平角度与垂直角度都在其范围之内才行;
4、以上两项都没有问题,就要通过软件里面去查看信号强度和CCQ信号连接质量,信号连接质量必须在-40—-75才是合适的,而CCQ必须在80以上才行。如果CCQ不正常,我们可以通过附近频率扫描来扫描周围看是不是有同样频率的设备在使用,如果有修尽管频率避开干扰;
5、确定您传输距离是否再设备传输的距离范围之内,如果超出太多就通过加大发射功率的方式来增强信号或者加大天线增益来增强信号。
无线网桥可以实现双向数据传输,在传输视频信号时可以作为发射,也可以作为接收。无线网桥还有一种模式是中继模式,这时很多客户会问,那么无线网桥可不可以直接设备为中继模式,既作为接收也作为信号发射用吗?
其实这种传输方式在传输网络信号,带宽不大的情况下是可以的。但是如果您传输视频信号的话,肯定是行不通的,因为传输视频信号对无线网桥的要求是比较高的,而且如果采用中继模式来转发信号的话信号肯定是处理不过来的。因此如果需要中转信号必须再通过一对无线网桥来中转,中间必须要用交换机将信号来传输,这样才能保证您无线监控系统的稳定性。
总的说来,无线网桥要想保证稳定传输的效果,必须从内在和外在两个方面着手考虑。内在主要是指无线网桥本身的品质是否达到了工业级品质标准。外在就是指传输环境,设备的安装调试注意事项等因素。因此无论是从内在因素考虑还是外在因素考虑,用户在需要首先选择一家专业的设备供应商是最重要的,比如拥有13年的无线网桥研发与应用经验的腾远智拓。
最后修改:2019/8/26 14:15:26
