首页 变频器维修
主题:维修三菱MR J2S-40A求助+(MR-J2S单板运行模块屏蔽方法)
点击:3952 回复:31
维修一台三菱MR-J2S-40A的伺服驱动器上电报警AL.24检查两个7860L光耦 1 4脚无供电电压,(短接光耦的2 3脚故障依旧)根据论坛找到的电路没看懂这两个7860光耦怎么供电的,求大神帮忙讲解一下
最后修改:2019/8/28 21:46:50
19-08-26 13:59
不是应该是V1+ 18V过来的?!
19-08-26 14:05
你是没上IGBT,量起来没电压是吧?
19-08-26 14:06
自举呢
19-08-26 14:14
IGBT在上面装着,现在就没测驱动电路
19-08-26 14:25
就是没弄明白回路怎么构成的,1脚的供电是18V供过来的,4脚接输出了,这个回路好像怎么构不成
19-08-26 14:27
附件:
[本地下载]
19-08-26 14:30
你看C18,不接IGBT的时候是负极是悬空的
19-08-26 14:34
疑惑就在这,怎么看电路这个回路都不能构成,也就是说三菱伺服维修必须要模块在线才能进行?
19-08-26 14:37
..........明白为什么没电当然可以屏蔽,你先看我发的那个文件,再搜沈工单板运行J2S就明白了
19-08-26 14:38
上一页下一页
