绘图设计软件
EPLAN
主题:EPlan 添加了部件之后 修改名称就会出现一个小三角
点击:3486 回复:7
HIg
小三角有什么用
如果不修改名称端子标号就全部是1
修改的话端子就会多了三角
生成端子图表也会多一个
好难受....怎么去除
19-08-23 15:59
HIg
19-08-23 16:00
李东泽
建议楼主打印一下,看看效果,我在使用过程中没有问题
19-08-23 16:34
重新选择端子的符号,符号库有好多种,2x 图形的,
19-08-23 17:11
HIg
还是一样....
19-08-23 17:39
你表格是从我那个汇总帖子下来,不可能有这种回事,可能还是端子符号搞错了,晚上我给你试试
是不是这种的
最后修改:
2019/8/23 21:39:32
19-08-23 17:58
HIg
额 不是的 就是添加端子没选择部件 我Eplan用的不是很熟... 给端子添加部件之后 如果有两个相同部件的端子 如果名称1个是名称1 另一个是名称2 生成端子就很多处来个1, 用Eplan官方的端子图表也一样...
19-08-25 16:43
你看一下张如海的端子这块视频看看/你有吗.
19-08-25 21:19
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
