首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子315(2dp)、313c最大建立数据块的个数是多少
点击:821 回复:3
西门子315(2dp)、313c,step7编程,最大建立数据块的个数是多少,哪位大神有相关资料,分享一下啊。。。。。。。。
最后修改:2019/8/22 18:35:01
19-08-22 17:18
引用 SX_ZXM1 在 2019/8/22 17:18:04 发言【内容省略】
型录上有记载,没有块的数量限制,但是总量不能超过限制。
Good Luck~
19-08-22 20:07
感觉你说的没错。
我现在用的313的cpu,前提是我程序里建立的数据块不多(小于50个,总容量小于1K),下载到CPU后,CPU模块显示正常;上图中STEP7程序如果把DB151换成DB4000,shep7一致性检查也能通过,但是当我把程序下载到CPU后,CPU模块SF灯显示红灯,诊断监控,故障显示输入输出错误!
所以我觉得cpu313有个数要求。
是不是最大个数=256*8=2048个?
最后修改:2019/8/22 20:35:46
19-08-22 20:25
大神方便的话,给传个资料我翻看一下,网上很不好找关于这方面的资料。
19-08-22 20:40
