前两天老板去别人厂子参观,发现人家用的是触屏的工控电脑,“电视那么大一个屏幕,花里胡哨的!”(老板原话)
然后回来问我能不能搞一个……
我说“屏也就两三千块钱……”“没问题,买一个!”
老板你霸气,能不能等我把话说完。屏就两三千,关键是程序啊!自己开发的啊!C#啊!.NET啊!老子不会啊!
各位,我们的机器一般都是台达的ES2系列。我查了官网,台达有OPC,要钱,而且只支持AH(貌似这个型号)的PLC。
我查了两天资料,各种讲代码怎么写的,就是没有讲配置的。
我想请教一下各位大佬,给个建议。这个平台应该怎么搭?PC通过串口通讯PLC,还是给PLC加个网口模块,通过TCP/IP通讯?
工控机的配置要做到什么程度?老板设想的是要有温度曲线、报警、人员管理、配方、数据的输出和打印……(我想死!)
