首页 电脑编程
主题:能麻烦各位懂C#的大佬给点建议么?
点击:2250 回复:23
前两天老板去别人厂子参观,发现人家用的是触屏的工控电脑,“电视那么大一个屏幕,花里胡哨的!”(老板原话)
然后回来问我能不能搞一个……
我说“屏也就两三千块钱……”“没问题,买一个!”
老板你霸气,能不能等我把话说完。屏就两三千,关键是程序啊!自己开发的啊!C#啊!.NET啊!老子不会啊!
各位,我们的机器一般都是台达的ES2系列。我查了官网,台达有OPC,要钱,而且只支持AH(貌似这个型号)的PLC。
我查了两天资料,各种讲代码怎么写的,就是没有讲配置的。
我想请教一下各位大佬,给个建议。这个平台应该怎么搭?PC通过串口通讯PLC,还是给PLC加个网口模块,通过TCP/IP通讯?
工控机的配置要做到什么程度?老板设想的是要有温度曲线、报警、人员管理、配方、数据的输出和打印……(我想死!)
19-08-21 08:58
这样的功能,建议考虑成熟的组态软件吧,组态王或者力控就够用了
19-08-21 10:09
估计采用组态上位机编程,C语言多多琢磨
19-08-21 11:05
还是用组态软件吧(比如组态王、力控、易控),现在组态软件也不贵了,64点(就是读取或者写入PLC寄存器的数量,比如显示D100的数据,这个D100就是1个点)的应该就几百块钱,电脑普通的也可以,显示器要想大就买个大电视机好了。
你老板设想的是要有温度曲线、报警、人员管理、配方、数据的输出和打印……
这些组态软件上都有,并且都不用什么C#,跟触摸屏一样配置勾选一下就行了。
19-08-21 11:30
现在有些触摸屏带有HDMI接口,搞个HDMI线 触摸屏直接连到显示器或电视机就好了。我做过一个,用在展会上展示用~~
19-08-21 11:33
用组态软件搞,很简单的事情,自己开发,工作量有点大!
19-08-21 15:45
你可以用ModbusRTU通讯啊,C#中用hslcommunication控件,这个控件还是免费的,照着免费提供Demo改改,忽悠忽悠你老板应该可以的。
Good Luck~
19-08-21 15:51
花里花俏的,砸了自己脚,不过都是过来人都懂
19-08-21 17:19
要熟练使用C#才行,喜欢学的直接搞起,要花很多时间学习的,或者用组态软件。
19-08-21 17:30
我怎么感觉以后是趋势
19-08-22 07:02
上一页下一页
