西门子SIEMENS
主题:碱稀释水温度高设定值呢?
点击:592 回复:4
liuxd6909
当混床再生-阴树脂再生进行到第11步或第12步时,如图1所示,若出现碱稀释水温度高报警,则碱稀释水温度调节阀的开度每隔6秒减少一个关梯度。
当碱稀释水温度高于碱稀释水温度高设定值时致碱稀释水温度高报警,然而,碱稀释水温度高设定值程序里却没有找到,如图2所示 。
最后修改:
2019/8/21 0:13:28
19-08-20 23:49
liuxd6909
S7-300程序中没有找到碱稀释水温度高设定值,怀疑在WINCC中设定。然而,却发现碱稀释水温度高设定值变量
19-08-21 00:07
liuxd6909
[face=黑体]
在WINCC中交叉索引窗口,发现碱稀释水温度高设定与碱稀释水温度低设定都是未使用状态。这两个变量 在WINCC中没有使用啊,那就怪了,如顶楼所示,自动模式下,碱稀释水温度高报警怎么会置位,碱稀释水温调节阀的开度又怎么调节 呢?
[/face]
19-08-21 00:26
liuxd6909
上午再次到现场处理,虽然碱释水温低报警设定功能和高报警设定功能并没有组态到WINCC参数设置画面上,但其初始值在PLC数据块里有相应设置 。如下图所示:
19-08-21 22:38
liuxd6909
从楼上的传上来的图可知,PLC程序设置碱释水温度低报警设定值和高报警设定值分别是28℃和35℃,问题就在于,运行人员在操作时,碱释水温度当前值为29℃,还没有降到低报动作值当然不会触发碱释水温度调节阀开度,偏偏运行操作单规定碱释水温度低报值为30℃。
19-08-21 23:02
西门子科技在这里引爆关注!
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
