首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB 2711的触摸屏坏了,程序存储在哪里?
点击:2734 回复:11
2711的屏坏了,这个屏的画面程序是不是存里面这张64M的卡里的?
还有用什么软件导出程序?
最后修改:2019/8/21 9:46:30
19-08-20 17:32
这个屏应该是分体屏吧,主机加显示器,那个64M的卡是不是主机的类似硬盘卡?存系统的?
那程序存哪里?
19-08-20 19:15
到AB官网下载软件。。
19-08-20 19:20
你的意思是只是屏坏了?用FT上载。
一般AB屏存程序两种方式,
1.存在屏存储里
2.存随机带的内存卡里(一般1G的卡)
19-08-21 08:27
你说的那个1G卡应该是屏侧面插CF卡的吧
19-08-22 10:14
对的,就看上传时程序传到哪了
19-08-22 11:09
玩这个PLUS的屏是不是一个FT10软件就够了?
19-08-22 19:19
这位兄台,下载了你传的FT10,但是安装文件打不开呀??,安装环境是xp32位吗?
19-08-22 20:17
重做了一遍win7 64位系统可以安装了,如果想用电脑代替触摸屏操作,连接网线后,工程用ME直接运行,可以实现吗?
19-08-22 23:37
已把程序下载进触摸屏,可是全是口口口,重新下字体后,只部分变成正常,还是有口口口,字体用的够全了啊,都试了!
19-08-23 11:59
上一页下一页
