首页 相关行业 相关行业
主题:什么是冷水机?冷水机如何工作?
点击:1114 回复:8
什么是冷水机系统?
  工业使用加热,通风和空调系统来对工业进行除湿和冷却。现代商业工业寻求高效的冷水机系统和组件,作为以工业性能和可持续性为中心的更广泛计划的一部分工业物居住者同样抱有很高的期望,即冷水机系统将按预期运行。无论工业物外部的条件如何,都能营造舒适的室内环境。
  冷水机组已经成为各种工业设施中必不可少的机械,包括橡塑,真空,医院,化工,工业和制造厂等。业界长期以来认识到冷水机组系统是比较耗能的机械设备。在冬季的时候,它们很容易消耗超过总冷水机电量的50%。根据美国能源部(DOE)的说法,冷水机组可以合并使用北美产生的总电力的约20%。此外,美国能源部估计,由于各种运营效率低下,冷水机在额外的能源使用中可能会花费高达30%的费用。这些公认的低效率使公司和工业设施每年损失数十亿美元。
  通常,冷水机有助于将热量从内部环境传递到外部环境。当该制冷剂循环通过冷水机系统时,该传热装置依赖于制冷剂的物理状态。当然,冷水机组可以作为任何中央冷水机系统的核心。
  冷水机的工作原理是蒸汽压缩或蒸汽吸收。冷水机在约50°F(10°C)的所需温度下向工艺用水系统的冷侧提供连续的冷却剂流。然后将冷却剂泵送通过该过程,当其流回到过程水系统的返回侧时,从设施的一个区域(例如,机器,处理设备等)中提取热量。
  冷水机使用蒸汽压缩机械制冷系统,该系统通过称为蒸发器的装置连接到过程水系统。制冷剂通过冷水机的蒸发器,压缩机,冷凝器和膨胀装置循环。在冷水机的上述每个部件中都发生热力学过程。蒸发器用作热交换器,使得由过程冷却剂流捕获的热量传递给制冷剂。随着热传递的发生,制冷剂蒸发,从低压液体变为蒸汽,同时工艺冷却剂的温度降低。
  然后制冷剂流到压缩机,该压缩机执行多种功能。首先,它从蒸发器中除去制冷剂,并确保蒸发器中的压力保持足够低,以便以正确的速率吸收热量。其次,它会增加输出制冷剂蒸汽的压力,以确保其温度保持足够高,以便在到达冷凝器时释放热量。制冷剂在冷凝器处返回液态。当制冷剂从蒸汽变为液体时放出的潜热通过冷却介质(空气或水)从环境中带走。
最后修改:2019/8/19 10:08:46
19-08-19 09:48
“冷水机使用蒸汽压缩机械制冷系统”这个是什么年代的冷水机组,难怪耗能高。
19-08-19 10:41
引用 fsjnzhouyan 在 2019/8/19 10:41:28 发言【内容省略】
这冷水机和现在通常说的直冷机有啥区别,一直搞不太懂。
19-08-19 12:29
引用 liuxd6909 在 2019/8/19 12:29:22 发言【内容省略】
直冷机就是蒸发器直接自然吸热冷却,冷水机就是蒸发器浸在水中再通过循环水来吸热冷却,风冷机就是通过风扇产生气体对流吸热冷却。
19-08-19 16:31
引用 fsjnzhouyan 在 2019/8/19 16:31:37 发言【内容省略】
遇到直冷机,一直没弄明白原理 ,听你说明白个大概 了。
19-08-19 18:14
可以定义归类到模温机一类,这个是制冷的,还有一类是制热的,制冷效率主要是根据压缩机和换热器效率来决定,长长的一大篇文章,主题不算很明了
19-08-19 21:29
这个是网站的软文,文章来源于国外
19-08-20 08:39
表情表情表情表情表情表情
19-08-20 08:40
冷水机比较常见,现在螺杆机和离心机比较多!
还有就是风冷热泵,这种机组比较适用于办公写字楼!
19-08-20 14:17
