首页 变频器维修
主题:奇怪的的制动刹车故障
点击:1508 回复:12
有一台客户的变频器,出现制动刹车故障,刹车时间不按设定减速时间定时刹车。变频器送修检查 并做刹车试验是正常的,没有问题。返厂试验【离心机】轻载运行,做刹车试验正常,说明制动电路 制动管是正常的,制动电阻发热。说明制动没有问题,进行带载试验【加料】试验 ,刹车太长,不能按规定时间刹车。问题已解决。大家说说这是什么原因。
19-08-17 19:57
同步运行的传动系统中由于工艺要求造成的速差过大
19-08-17 20:57
剎车起始频率过高,剎车电流过小。
19-08-17 21:16
还不在要点上,请继续。
19-08-18 15:02
还有一个剎车时间是吗?
19-08-18 20:55
又是高深莫测,刹车用哪种?怎么设置的?负载是啥(性质)?
19-08-18 21:50
与刹车的参数有关,一个是制动率,一般是是100%,有的变频器初始值是50%肯定不行,还有就是刹车起始电压有关,一般在680左右,我遇到过有初始值是780的造成不制动,还有就是过压失速保护要关闭才行。
19-08-19 11:03
负载:离心机。变频器内置制动电路与制动管,外接制动电阻。制动方式:能耗制动,制动时间120秒。
19-08-19 20:54
是否是开启了过压失速,或者是制动电阻阻值选小了?
19-08-20 07:40
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/8/19 20:54:52 发言【内容省略】
以前还真没设置过制动时间,都是按照设置的曲线(减速)来自动控制功率的。那个离心机本胖不熟悉,赶脚如果需要这么精确,应该选择矢量控制变频器,如果是西门子的,可以设置斜坡下降时间来代替刹车时间。
19-08-20 09:34
上一页下一页
