消防巡检柜可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。
而智能消防巡检柜的智能主要体现在设备对电压和电流的监控。例如,智能消防巡检柜发现其监控的某段电气线路电压或电流数值异常,将主动切断该线路。下面翎翔设备有限公司将向大家介绍智能消防巡检柜的基本功能:
1、由于巡检执行机构是低速驱动泵组,这种软启动方式不会对水泵有机械冲击,特别是对大中功率的消防泵其意义更大。
2、巡检时,由于水泵转速低,泵不会出水,也不会对管网增压,无造成管网或喷淋头破裂之虑。真正做到无压巡检,并有防增压保护措施。
3、水泵检测运行具有人工手动操作、人工操作单台检测和自动巡检功能。
4、具有电流及电压的显示功能。
5、可以设置定期定时进行自动巡检、水泵的检测运行时间最少2分钟,最长20分钟能按需设定。
6、具有水泵电机的过流、过压、欠压、缺相、短路等保护功能。
7、能够将巡检后的数据自动存储,具有故障自动记录存储功能,以便日后查询。
8、?在检测运行时遇消防火灾信号立即自动退出检测运行,保证消防设备火灾时的正常运行。
9、巡检中发现故障有声、光报警;并有声、光报警状态保持,直至人为解除为止。
10、对应故障记录的类型及故障发生的时间,显示清晰易懂、一目了然。
11、水泵检测运行中的状态及操作过程,由显示屏显示。
12、对不正常的误操作具有智能保护功能,例如,防止同时启动多台水泵检测运行;对手动运行状态的限时,即由于长时间处于手动状态而没有进行水泵的检测运行,超过巡检周期设定的时间则进行报警提示,以防止消防水泵长期处于非运行状态而漏检。
