我给大家介绍一下实战三菱晶体管pLc and 三菱变频器脉冲控制速度 接线及程序控制.
小伙伴们,一定要使用晶体PLc进行试验继电器的是没办法的.工具要用works two,还有变频器a 系列, 如果其它品牌支持脉冲的变频也是可以的.
接线方式
接下来设定变频器
变频器设设定如下:
P79:2
P291:1
P384:这个要跟据实况来设定 我设为1
接下来程序就简单多了,我手工在这里直接打出来,如果要用直接翻成梯形图就可以了
IF M0=1 THEN
Y0:=1;
PLSY D0 D5 Y1;
END_IF;
好就这样完成.
我这里还有很多宝贝产品,下面截几个图片看一下都是20年来做过的,好多忘记写了一些笔记,等我整理一下慢慢分享...
这里的文档截图都是晒三菱的...西门子与欧姆龙的也有,可那些笔记就像那些年一样随风飘逝,我自己也看不懂写的是什么东东,差不多是2004年2010年左右的 一边与大家分享一边聊天,不错,差不多了版主要快醒了,,我溜..
最后修改:2019/8/17 10:22:37
