现在想更换一个数显流量计,配合PLC、触摸屏做数据记录,流量计的流量范围不知道怎么选了。
现在产品测量使用的压力0.3MP,测得的产品流量范围在6-40 m3/h之间。不明白的是,玻璃转子流量计的刻度应该是标况流量的刻度,现场测得的实际数据应该是“工况”。找到了一款旋进漩涡流量计,DN32 流量范围是4.5-60m3/h,它这个流量如果是工况我是否可以直接选用,如果是标况流量范围呢
最后修改:2019/8/15 14:08:04
点击:1540 回复:11
引用 lizhengchao 在 2019/8/15 16:05:34 发言【内容省略】
应该折算成标况。气体根据介质、温度、压力可以折算的,液体就不需要折算了,工况、标况基本上一样。引用 lizhengchao 在 2019/8/17 8:15:34 发言【内容省略】
除了机械的指针表,本胖不知道有显示工况的流量计。本胖不管现场的仪表,用的都是进入PLC的仪表,也有极少用数显表的,都是标况的。个人认为所谓的工况是没有意义的。引用 yanli7234 在 2019/8/17 23:53:20 发言【内容省略】
标况流量是在温度20度,一个大气压下的流量。在生产现场测量的值都是"工况”,只不过现在的流量计表头大多都可以根据压力、温度将“工况流量”转换为“标况流量”。只有质量流量计不需要转换,它检测的是质量流量,有的也可以显示体积流量。
