运动控制
运动控制
主题:这么多伺服异常!
点击:1067 回复:5
liuxd6909
一台封盖设备 ,手自动切换过程中M轴准备信号未收到 ,检查发现 8台伺驱动器只有两台显示P0正常,READY灯点亮,其余6台全部READY异常,故障代码 E439 ,手册中对应提示为限位开关故障,接下来怎么处理并没有提示。
19-08-14 23:32
重新启动一下。查看一下通讯参数是否超时
19-08-14 23:47
liuxd6909
今天继续查应该 ,看能否通信上查看一下参数设置 。
19-08-15 05:46
李东泽
楼主限位开关的信号是接入PLC后,通过通讯协议给的伺服,还是限位开关直接接入伺服驱动器
19-08-15 07:26
chi1225
有些极限开关要接常闭型,不接就短接了或改参数成常开型。。
19-08-15 08:47
hwjtxf
如果是新设备应该是限位开关信号与参数设置没有统一 常开或常闭。
如果是老设备 以前运行正常 那就是限位开关出现故障的面大。
19-08-15 09:02
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
