主题:480KW的电机声音异响,补油后声音正常,这样反复出现异响,是什么原因啊。
点击:3799 回复:31
20楼
你的问题解决了吗?我有同样的问题学习一下。我微信hongdawxf
20-01-15 14:32
21楼
chenshilong
还是有,问题没有彻底解决
20-01-17 11:14
22楼
您的微信多少,加个微信交流一下
20-01-17 22:41
23楼
yunshao9420
你好,这个问题还是没有解决,经过多方探讨,判断是轴承游隙的选型不对,准备在停车检修的时候对电机解体检查,具体情况。请问你的问题解决了吗?
20-04-04 12:59
24楼
yunshao9420
您微信号是多少加个微信交流一下,我的微信和工控账号一样。
20-04-04 13:01
25楼
chenshilong
没有解决,更换了3#锂基脂情况要好些,但是还是会出现异响
20-05-12 15:51
26楼
ming5
建议还是更换轴承,另外SKF轴承还是有很多的假货,要有很规范的途道才以买到真品。如果解体的话,还要检测一下轴承外圈与轴承座之间的配合公差是否符合要求,转子做一下动平衡。
20-05-23 16:34
27楼
雨中的陌生人
麻烦问一下您的问题解决了吗?是什么原因导致的?
20-06-07 21:30
28楼
MU8936
通常是轴承磨损声音大,要换轴承了
20-07-07 22:21
29楼
yunshao9420
你好 这个问题已经有整一年的时间了,声音没有其他变化 温度 振动均正常,今年4月的时候拆检 也没有发现异常问题。就这样一直在用。
20-08-15 12:57
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
