首页 运动控制 运动控制
主题:伺服报警的解除方法
点击:10756 回复:5
伺服报警之后,可以通过报警复位来解除,现在我想问问,可不可以用重新使能来解除报警,这是一个客户问我的,我也不知道行不行
19-08-14 10:12
要看具体的报警内容;
19-08-14 10:25
我们用的力士乐,我发现只能断电复位。
19-08-14 10:35
一般不行,重新使能,如果是断电重启,肯定没有问题,但是如果靠外部信号,怕是不行
19-08-14 11:08
一般伺服都有故障复位键或输入。即使是使能报警 你给了使能信号也需要复位下报警。除非伺服带自报警复位功能就是说无报警就可以自复位。
19-08-14 11:59
不能,可以外接复位按钮(信号端子有复位端子,也可以走通讯或断电重启)!
19-08-15 16:37
