首页 变频器维修
主题:一台士林SF15KW变频器面板不显示
点击:1446 回复:8
士林SF变频器上电面板不显示,电源芯片8脚有5V电压,6路驱动也有7.4V左右电压,开关负责+-15伏7.9伏24伏电压也有就是不显示,CPU板和面板已经确定是好的,测量电源芯片1脚电压偏低不知道怎么回事,大神们帮忙分析分析
19-08-13 22:45
开关电源用的是什么芯片,
19-08-14 00:37
直接测量主板上面电压,电源过去没有,主板上还有稳压芯片,各芯片供电正常不?数据线没事吧?
19-08-14 08:55
UC2842
19-08-14 19:18
主板试过是好的
19-08-14 19:19
你别管他好不好,是要你在上电的情况下测量主板电压,目的是看电源过去没有,测试连接线和插头!
19-08-14 19:55
看看2844的3脚电压,5脚与7脚起动时的电压是多少?散热风扇是否运转。5V电压有没有?是多少?面板与主控板的接口电路和供电电路是否异常V。
19-08-15 20:40
已修复,224运放旁边一个10K电阻质变了有100多K了换了好了
19-08-15 22:10
19-08-15 22:12
