首页 安防智能
主题:COFDM设备在传输过程中会受到哪些因素的影响?
点击:360 回复:0
   COFDM在无线传输领域中是一种非常先进的技术,它的主要功能是可在有阻挡的移动环境中快速稳定的传输高清音视频信号,它最大的优点在于支持突破视距限制的应用,绕射能力和和穿透力是它的技术核心,对噪声和信号干扰有很好的免疫力,因此在现代无线传输领域应用十分普遍。但是尽管COFDM性能如此强大,但是在实际应用中还是会受到一些因素的影响,下面一起来了解一下。
1、天线增益度
  在COFDM移动无线视频传输设备应用当中,当发射机采用高增益的定向天线时,能显著提高通信方向上的功率密度(场强),而接收机采用高增益定向天线时能显著改善信号/噪声比,并提高接收场强,从而大幅度提高通信距离。
2、障碍物阻挡
  COFDM移动无线视频传输设备具备绕射能力,但是绕射会造成传输信号的衰弱,因此当遇到阻挡物越密集,设备传输距离也越近
3、设备功率大小
  通常来说传输环境和条件一定的情况下,COFDM移动无线视频传输设备的功率越大,传输距离就越远。
4、同频率电磁信号干扰
  虽然COFDM移动无线视频传输设备具有非常强的抗干扰能力,但是对于受到同频率的信号干扰,其传输距离也会受到影响。
5、海拔高度
  由于地球弧度的原因,随着距离的增加设备发射端和接收端也会有一定的落差。因此在远距离传输过程中要根据海拔高度调整相应位置。
19-08-13 11:18
