主题:求助!三相异步电机进线问题
点击:1050 回复:15
lihua198199
三相异步电机(Y型接法)进线黄·绿·红三线,从电机拆下来后·测量这黄绿红三线均对地·接上后电机照样正常转,这是怎么回事?
19-08-12 18:57
变压器处零线接地,黄绿红对地电阻自然就很小了
19-08-12 19:14
李东泽
建议楼主检测一下电机外壳是否带电。
另外怀疑楼主电机的绝缘不好,建议用兆欧表测量阻值
19-08-12 19:20
lihua198199
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪
19-08-12 19:30
qq2994216177
你的电源线经过接触器吗?估计是没有,是测量配电箱直接过来吧?线路上并联了其他电路,比如220负的负载……这样测量了就有可能这样的情况……
19-08-12 19:51
老兔子
lihua198199
在 2019/8/12 19:30:02 发言
【内容省略】
我真的不知道该怎么说好,1#都已说得很清楚了,建议你先看看供电路的原理,弄清楚那三条相线是怎么来的、与地线有什么关系?
19-08-12 19:52
fsjnzhouyan
电缆是不是接在变频器上。
19-08-12 19:56
YXBK
上次我们公司锅炉来了一个维修的,说有一相火线接地了,我后来去一看是有个变压器接了220,火线通过变压器经过零线接的地。
19-08-12 19:58
lihua198199
4楼的朋友·你说的是对的·经过接触器·然后取黄线作L·用作220V供其它负载用·这样有没有坏处?
19-08-12 20:21
goldage
直接把电机的三条线从电机拆下来测量没问题就基本判断电机正常,你测量线对地电阻低说明你的线上还并接有其他负载
19-08-12 21:07
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
4月工控自动化重大新闻速览
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
