主题:求助!三相异步电机进线问题
点击:1050 回复:15
lihua198199
三相异步电机(Y型接法)进线黄·绿·红三线,从电机拆下来后·测量这黄绿红三线均对地·接上后电机照样正常转,这是怎么回事?
19-08-12 18:57
变压器处零线接地,黄绿红对地电阻自然就很小了
19-08-12 19:14
李东泽
建议楼主检测一下电机外壳是否带电。
另外怀疑楼主电机的绝缘不好,建议用兆欧表测量阻值
19-08-12 19:20
lihua198199
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪
19-08-12 19:30
qq2994216177
你的电源线经过接触器吗?估计是没有,是测量配电箱直接过来吧?线路上并联了其他电路,比如220负的负载……这样测量了就有可能这样的情况……
19-08-12 19:51
老兔子
lihua198199
在 2019/8/12 19:30:02 发言
【内容省略】
我真的不知道该怎么说好,1#都已说得很清楚了,建议你先看看供电路的原理,弄清楚那三条相线是怎么来的、与地线有什么关系?
19-08-12 19:52
fsjnzhouyan
电缆是不是接在变频器上。
19-08-12 19:56
YXBK
上次我们公司锅炉来了一个维修的,说有一相火线接地了,我后来去一看是有个变压器接了220,火线通过变压器经过零线接的地。
19-08-12 19:58
lihua198199
4楼的朋友·你说的是对的·经过接触器·然后取黄线作L·用作220V供其它负载用·这样有没有坏处?
19-08-12 20:21
goldage
直接把电机的三条线从电机拆下来测量没问题就基本判断电机正常,你测量线对地电阻低说明你的线上还并接有其他负载
19-08-12 21:07
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
重磅上市 | ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
