主题:单相2.2KW电机故障求助!
点击:2168 回复:21
单位新买的空气压缩机,运转半小时后无法启动了。故障现象:按启动按钮电机不转,发电机音加重,感觉负载变大,压缩机盘动很轻松,手摸电机微微发热。请教:故障大概什么原因?
最后修改:
2019/8/9 20:33:25
19-08-09 20:32
本人没有接触过220V单向电机,现场也没有任何工具,请大家帮忙判断一下何种故障,从何处检查?启动电容?
19-08-09 20:35
fsjnzhouyan
如果压缩机储气压已经低于0.4兆帕,压缩机无法自动启动就要检查压力继电器是否正常,如果正常就是电机无法工作,就检查启动电容是否坏了。
19-08-09 20:49
查查启动电容,有220v灯泡吗?把电容串到灯泡回路,电容正常降压灯泡稍暗,电容短路灯泡正常亮度,电容开路灯泡不亮,说不定你打开外壳,外观就能观察出状况。
19-08-09 20:54
你看下空压机的额定转速与电动机的额定转速匹配吗?我看着不对劲啊
19-08-09 21:04
一个是2800/分一个是1030/分
19-08-09 21:05
再有是不是到了设定的压力值了!
19-08-09 21:07
压力方面没有注意。现场泄压后启动试了,还是无法启动。转速方面因为电机是小轮,皮带传动,压缩机是大轮,有传动比。应该没问题。
19-08-09 21:45
挺大的厂家,设计方面应该没问题,明天打电话问问
19-08-09 21:46
蛇会大学
把皮带缷了,空载看看电机转不转
19-08-09 21:53
华北工控赋能,激光设备向“高功率、高精度、AI智能控制”方向迭代升级
华北工控PPC-3310QL工业平板电脑:污水处理厂就地控制终端的优选
机器人造机器人,全球首个万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产
别等8月!2027烟台制博会改档5月,抢占环渤海春季采购第一站
横河电机赢得川崎重工业订单,将为大型液化氢运输船和氢燃料船提供综合自动化系统
尼得科将携液冷解决方案亮相“2026亚洲数据中心世界展(DCW Asia)”
Vishay推出不受磁场干扰的高性能位置传感器
闸机自助通行:华北工控BIS-6680M打造智慧“大脑”,保障全天候稳定
