变频器维修
主题:富士伺服驱动器RYH152F5-VV2报RH4
点击:1864 回复:4
西南风
富士伺服驱动器RYH152F5-VV2报RH4-浪涌电流抑制异常,请问是什么原因导致,应如何处理?
19-08-09 17:24
西南风
借鉴三菱的解释:浪涌电流抑制回路异常,主要是浪涌抑制电路的电阻过热时,变频器停止输出。浪涌电流抑制回路的故障。一般是反复进行了电源的ON/OFF操作。建议你检查下,并重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF。
19-08-09 17:49
gku0223KKXxJ
猜一下,不一定对,浪涌拟制电阻过热,这个电阻应该对热敏感,是不是应该等他凉下来,再上电,报警就消失了,也可能此电阻质量不好了,还有可能其检测电路有问题?
19-08-10 10:48
西南风
已解决,为继电器续流二极管及控制电路的NPN三极管损坏导致报此故障。
19-08-15 11:50
gku0223KKXxJ
看来是主继不吸合,充电电阻接在电路中。使充电浪涌电流与正常情况下不一样,浪涌抑制电阻过热,报警是必然了。
19-08-15 20:32
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
