首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:靠谱的工业交换机
点击:2000 回复:25
工业级的和民用级的截然不同。
举个简单例子:电源。
民用的可以是非隔离型电源;
而工业的必须是隔离型电源!
抗电磁干扰能力也要强于民用
好多民用交换机设计时没有按照规范来做
尤其是网口变压器部分,该接的电阻和退偶电容全部取消了
即使是国内某知名的交换机品牌,也存在这种情况,这里不方便点名。
现场一旦有变频器或者是强电磁干扰时
通讯就会产生中断造成误码率显著提升
我们曾经做过对比实验,民用交换机在靠近强干扰时能够使交换机主芯片复位
而工业交换机就要考虑电磁兼容性、抗强电磁干扰能力
这是普通民用交换机根本无法达到的
一分钱一分货
设计思路截然不同。
民用交换机就是以省掉所有对性能要求不高的设计减少电容电阻的使用量
布线也是很随意,不像工业交换机所有的设计都需达到极致,能多用绝不少用。
走线尽可能短防止电磁干扰
所以在工业上,尽量使用工业交换机。
您可以选择民用的,但是我们想说:做专业的工业交换机,我们是认真的!
       大连德嘉最新研发了一款千兆级别的环网工业交换机,主要用于网络设备扩充网口以及数据交换,网口支持环网,支持单环、多环冗余环网结构。
这款环网交换机如果组成环网后,假如网络其中某一线路断线,另一线路会自动重连,保证了网络的连接畅通。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
3、支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
4、外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
5、防护等级:IP20。
6、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
最后修改:2021/12/2 9:31:35
19-08-08 08:39
这个交换机看着外形挺酷。应该有年轻人的设计理念
19-08-08 08:45
这个工业设计看着真不错
19-08-08 11:55
离不开西门子的元素
19-08-08 13:01
如果外壳用铝合金的就更好了
19-08-08 17:57
我现在倒是想找一款10口以上且带WIFI功能的交换机!
19-08-08 18:17
多少钱也没说啊。这个才是关键
19-08-08 19:44
外观不错!
接口斜插式的也是一个不错的设计!
价格应该也还好吧
19-08-08 20:10
4口的222,8口的333,含13增值税
19-08-09 08:40
带wifi的比较少吧表情
19-08-09 08:41
上一页下一页
