首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:检定工作用热电偶需要哪些标准器和仪器设备?
点击:706 回复:0
按照相关国家计量规程要求,检定工作用热电偶所需要的标准器和仪器设备应该按照本文介绍要求配置。工业用热电偶通常有S、R、B、K、N、T、J分度号,S、R、B分度号热电偶也称为贵金属热电偶,K、N、T、J分度号热电偶也称为廉金属热电偶,廉金属热电偶和贵金属热电偶在检定时所需要的标准器和仪器设备略有不同,下面分别详细介绍。
检定S型热电偶、R型热电偶和B型热电偶
1、检定工作用S型热电偶、R型热电偶和B型热电偶所需要标准器
①一等标准铂铑10-铂热电偶WRPB-1和二等标铂准铑10-铂热电偶WRPB-2各一支
②一等标准铂铑30-铂铑6热电偶WRRB-1和二等标准铂铑30-铂铑6热电偶WRRB-2各一支
③直流电压测量设备:精度不低于0.02级以上,分辨率:0.1μV
一等标准热电偶yunrun.com.cn/product/796.html
2、检定工作用S型热电偶、R型热电偶和B型热电偶所需要仪器设备
①管式炉:炉温恒定变化率≤0.1℃/min,可达1100℃
②退火炉:可达1100℃时
③转换开关:寄生电势<0.4μV
④冰点恒温器(零度恒温器):(0±0.1)℃
⑤热电偶通电退火装置
⑥控温设备
⑦0.5级交流电流表
⑧3-5倍放大镜
⑨钢卷尺、游标卡尺
检定K型、N型、E型和J型热电偶
1、检定工作用K型热电偶、N型热电偶、E型热电偶和J型热电偶所需要标准器
②-30~300℃、二等标准水银温度计一组
③低电势直流电压测量设备:精度不低于0.02级以上,分辨率:0.1μV
2、检定工作用K型热电偶、N型热电偶、E型热电偶和J型热电偶所需要仪器设备
①油恒温槽:最高达300℃
②管式炉:可达1200℃,在均匀温场内
③温差不大于1℃
⑤转换开关:寄生电势<1μV
⑥控温设备
⑦测量端焊接设备
⑧3-5倍放大镜
⑨钢卷尺、游标卡尺
关于温度标准器的选择
工作用热电偶的温度范围很广,可达-200~3200℃,但一般工作用热电偶时适用于某一测温段,正确选择和使用温度标注器是保证检定质量的重要因素。因此,在对不同温度的热电偶检定时,应选用不同的标准器。以下为温度计量常用标准器:
◆一等标准铂铑10-铂热电偶/型号WRPB-1
检定温度范围:300~1100℃;多用于检定铜点(1084.62℃)、铝点(660.323℃)及锌点(419.527℃)
◆二等标铂准铑10-铂热电偶/型号WRPB-2
◆一等标准铂铑30-铂铑6热电偶/型号WRRB-1
检定温度范围:300~1500℃; 多用于检1100℃和1500℃两个点
◆二等标准铂铑30-铂铑6热电偶/型号WRRB-2
检定温度范围:300-1500℃; 多用于检1100℃和1500℃两个点
◆标准铂电阻温度计/型号WZPB-1和WZPB-2
检定温度范围:83.8058K~41927℃
◆标准水银温度计
检定温度范围:-30~300℃
◆一等标准铜-康铜热电偶
检定温度范围:-200~0℃
◆标准光学高温计
检定温度范围:800~3200℃
19-08-07 21:25
