首页 电工技术 电工技术
主题:步进驱动器同时通电不正常
点击:1621 回复:10
我有一台三轴雕刻机,一共四个步进电机驱动器(YKA2811MA)Y轴两个驱动器同时驱动,目前的故障是,启动驱动器电源接触器,4个驱动器经常只有两个,或者三个,的电源指示灯亮,但是没有亮灯的驱动器进电源线电压正常,接头没有松动,驱动器电源是AC110V,有时多启动几次才会正常,有时一启动就正常,变压器2000VA温度有点高,换了一个2500VA变压器还是一样,怀疑驱动器有问题,但是单个启动驱动器又是正常的,就是同时启动时不正常,求高手赐教,万分
谢谢!!!!
19-08-07 16:35
楼主上传一下你的驱动器的功率多大。
19-08-07 16:50
把驱动器分别接入 看变压器输出电压是否有波动。
19-08-07 16:55
既然已经更换过降压变压器,那就检查供电线路和替换步进驱动器试一试.
19-08-07 17:12
加多一个接触器,两台两台的间隔启动看看
19-08-07 19:05
你为什么用接触器控制驱动器电源?频繁启动停止吗?依般设计都是驱动器一直供电,靠脉冲信号控制的呀!
19-08-07 19:20
题目中讲到变压器的温度偏高,说明变压器已经是处在过负载的状态,就算后面换大了,估计容量还是余量不大,建议把配置清单传上来看看
19-08-07 21:07
还是功率不够吧;拆下二个电源试另外二个,都正常再反过来试这二个,如果这样试都正常说明你的变压器配小了;
19-08-07 21:57
感觉是电压过度的影响,建议跟踪测量电压
19-08-10 17:23
变压器容量小了吧,包括你后来换的那个
19-08-11 20:49
上一页下一页
