首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:新手上路,有道题不太会做,有大佬教下吗?
点击:1445 回复:11
题目是:3个灯泡,一个按钮,按第一下时,三个灯泡依次循环亮灭,间隔1s,按第二下时,3个灯闪烁,闪烁周期0.4秒。按第3下时,3个灯全灭。这里第一下时是用定时脉冲1秒1次,然后循环右移还是直接用延时?第二下是断电延时是吗?第3下怎么搞。如果有大捞愿意提供梯形图就更好了。
19-08-07 10:53
建议楼主使用计数器+定时器来实现功能
最后修改:2019/8/7 11:08:08
19-08-07 11:07
计数 1 2 3实现不同的动作
19-08-07 11:26
计数加延时可以做,闪烁可以用计时加交替指令,第3下全复位就行。
19-08-07 12:09
计数器不是也只能输出0和1吗?用计数值来控制3中动作吗?
19-08-07 13:20
也可以用标志位加定机器的形式 以上的用计数的方式也行 看你的习惯!
19-08-07 13:21
引用 依然如故dYEt 在 2019/8/7 13:20:06 发言【内容省略】
自己是一点也不明白了。
19-08-07 13:53
引用 PLC-hmi 在 2019/8/7 13:53:31 发言【内容省略】
西门子的计数器能读取当前值 所以你可以分别用之!
19-08-07 16:51
用计数器,
计数器值=1,执行程序1
计数器值=2,执行程序2
计数器值=3,复位计数器
19-08-07 20:21
仅供参考,离线模拟没有任何问题。
CPU是OMRON NJ的,编程软件是Sysmac Studio,最新版的。但编程思路是一样的,其他品牌也可。
图中遮挡处是将0赋值给变量,截图麻烦,就这样了。
19-08-07 21:49
上一页下一页
