三菱Mitsubishi
主题:求解三菱伺服分度位置与原点位置不同
点击:1857 回复:16
10楼
这种分割器我以前都是用一个普通电机加一个光眼和扇型感应支架搞定了
19-08-08 15:31
11楼
齐兴
如果是刚性不足过冲的话 应该会一直累积下去啊
19-08-09 10:51
12楼
齐兴
现在是这样做的,但是总想知道原因是什么,偏差并没有累积,所以我无法分析出问题出在哪。
19-08-09 11:06
13楼
SZHFEI512
790mm/4=197.5mm,197.5mm/40000*500=2.5mm
19-08-09 11:21
14楼
YXBK
齐兴
在 2019/8/9 11:06:45 发言
【内容省略】
低速运转至光电开关给信号后再走500个脉冲停止,以此位置作为转盘的初始原点。但是转盘转动一个工位即90度后与原点位置不同,圆盘外周测量多走了3mm
1.到了原点后有没有清零
2.转90度是需要40000个脉冲,是不是刚好走了40000个脉冲,
3.圆盘外周测量多走了3mm,测量的起点是不是原点的位置
19-08-09 11:22
15楼
李东泽
齐兴
在 2019/8/9 10:51:34 发言
【内容省略】
根据楼主的说法,你的就是第一次过冲,以后都不过冲,所以我怀疑,楼主不应该是程序。
应该是伺服驱动器设置问题。
另外楼主这个是连续运转吗?
还是每转动一圈就停止,然后在进行转动
19-08-09 13:21
16楼
chi1225
回原点时你为什么要再走500个脉冲停止后作为原点?说不定就是因为这500脉冲引起的?
19-08-09 13:28
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
