机电一体化
主题:称重物体+加长杆,这种称重需要杠杆公式配合吗?
点击:1436 回复:13
如图 这种称重需要杠杆公式配合吗? 初中物理学的不好 我感觉重力是向下的其他地方没有分力 不需要加杠杆公式 求各位大佬来看看 谢谢
最后修改:
2019/8/7 11:00:59
19-08-06 22:53
lifuquan611
蓝色以上部分可以平衡住的话,是不可以看成一个整体,计算重量,底部传感器安装方式看不懂。。。
19-08-07 09:50
ZCMY
支架与传感器是否焊在一起是不一样的;
19-08-07 10:25
kdrjl
理想化的受力分析是这样。楼主说的没错,传感器的受力方向就是垂直方向。但是,加长杆在受重物压力下,会产生挠度变形,使称重产生误差?
19-08-07 11:22
hwjtxf
我认为只要重力向下的中心在称重的面内就不用
最后修改:
2019/8/7 13:30:11
19-08-07 13:29
YXBK
蓝色与红色刚性连接后再装在传感器上面
19-08-07 16:34
wushulin
中间没有支点,再加N个长都是直接压在上面的。加长要解决的只是平衡的问题,与称重没有关系。
19-08-07 18:30
goldage
搞这么复杂啊,你要称重就直接来啊,又不是没有传感器给你用
19-08-07 21:27
板子是电木板 这样应该问题不大吧
19-08-07 23:21
不要管它结构怎么复杂,最后你要做的是标定工作,比如放1KG重物,把模拟量采集的数值与1KG联系起来就行。有的PLC有数值转换指令,上限与下限的十六进制数,转换成十进制的工程量。
19-08-08 07:27
三菱电机与德扬智能达成战略合作
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
