首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:ABB 变频器通电报电机过热,急求各位大神指教
点击:2003 回复:5
这台ABB 变频器是因为变压器故导致变频器炸模块和整流。现在把驱动部分都修好了,通电2个风扇正常转,大风扇转一会儿就停,就是显示这个故障代码。拜托?? 各位大神指点下
19-08-06 18:01
装上模块还是一样的显示故障
19-08-06 18:01
开始以为是没装模块的原因,装上后还是报了
19-08-06 18:04
外部故障的数字输入激活。应该是控制线没接,但是参数里面激活了。所以报警14。
19-08-07 11:55
引用 沉梦昂志SnHJ 在 2019/8/7 11:55:34 发言【内容省略】
我就接了个急停的开关
19-08-07 16:56
是线接错了,?? ?? ??
19-08-12 12:54
