首页 电工技术 电工技术
主题:关于星三角启动转向。
点击:1360 回复:6
星三角切换电路,电机切换到角形接法时会反转吗?角形接法有两种,第一种:U1W2,V1U2,W1V2;第二种:U1V2,V1W2,W1U2。这两种接法在电源ABC相分别接U1V1W1时转向一致吗?
最后修改:2019/8/6 12:33:57
19-08-06 12:22
没有短路机会,只会出现送同相,角运行时有缺相的感觉调整就行,
19-08-06 12:40
没看懂,版主大大。
19-08-06 17:24
假如接错了也不会星,正转角反转 或短路调一下相就会正常
19-08-06 17:30
看了此贴有点疑惑。http://m.gkong.com/bbs/54285.ashx
19-08-06 17:38
其实楼主可以拿个小电机分别按这两种方法接线试一下
19-08-06 23:34
从原理上讲只要相序不变,不管如何连接成三角形,电机也不会反转。
19-08-08 19:06
