首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:工厂节能减排新方针
点击:823 回复:0
现在的工厂生产都注重节能环保
而有些电机无功功率过高,会造成不必要的浪费。
为了节能减排,工厂一般需要使用电能表来进行监控。
但是现在是以太网时代,大部分上位机已经没有485接口
而且好多国外的上位软件并不支持国标的DLT645协议。
怎么办?
可以使用我们的DLT645/TCP转换器!
他可以将电能表的DLT/645协议成功的转换成主流的modbusTCP和S7-300TCP协议
因为所有国外的主流非主流的上位软件都支持S7-300TCP协议
而modbusTCP协议呢所有的国内的和国外上位软件也都支持
这样就可以保证您的上位软件能够与电能表的数据轻松的对接
并且,一个我们的DLT645/TCP产品可以接10个电能表,工程预算性价比可以说非常高了!
补充需要说明的一点是:电能表的数据好多人都要通过PLC转
实际电能表数据一般是不需要进入PLC的,直接进入上位监控软件为操作人员进行电能指示即可。
有了我们的产品就不需要进行PLC中转了,省去了一个中间环节使通讯更快捷!
当然如果您想用PLC与之通讯,也是没有问题的,您可以用PLC里面的modbus通讯块
或者是S7协议的get指令都是可以获得的!
19-08-06 08:37
