施耐德电气PLC
主题:求助帖:怎么样才能让241的程序每次都顺利登陆
点击:1761 回复:23
10楼
0aguang0
这个需要我去试试看了.我觉得应该不是仿真的问题...
19-08-13 13:40
11楼
yutianhe95
是不是"plc设置"里的 “处于停止状态更新”,处于停止状态的输出的行为设置有影响,改为“保持当前值看看?”我没试过,手头没PLC了
19-08-27 10:24
12楼
0aguang0
应该不是这个原因...400给的答复是编译器里面的内容对比不一致的话
就不能顺利登陆
我不明白他这个比较的到底是编译器里的和plc里的什么内容
我程序已经勾选了每次下载建立启动应用...那些个选项
应该跟当前值的关系不大..因为我plc里的程序很多值在下载的时候可能并不一样..状态..
19-08-27 19:36
13楼
FreeTigerMan
按道理和数值没关系,程序也没关系,就是所谓的“编译信息”。我记得以前Concept离线编程的时候,不管你怎么改程序没关系,但要该配置,就会提示,这样的操作会导致“not equal”,确认继续。因为不停机下载是增量下载,所以编译器一定要确保前后衔接,否则程序就乱了。。。还是要注意在修改的过程中动了哪些内容,有没有一些提示没注意。。。
19-08-28 09:29
14楼
0aguang0
somachine是没有提示的..而且.用我自己的感觉就是莫名其妙....随缘...玄学...
但之前看了你的文章吧..说最讨厌工程师说"奇了怪了"没有奇了怪了一说..就是学艺不精..
但有的时候真的是一叶障目..你不挑明了,就是不明白.摆在你面前的真就是奇了怪了..一旦挑明了就豁然开朗...
19-08-29 15:22
15楼
FreeTigerMan
先复现问题,总能找到原因的。当然要是有施耐德的支持就容易些。知道英文版怎么提示吗?我去国外网站搜搜。。。。
19-08-29 16:14
16楼
FreeTigerMan
其实也没啥可讨厌的,是对自己的要求,要做到每一个问题都找到根本的原因。很多时候,解决了问题,并不是终点。我以前有个同事,碰到问题就把各个设置都乱改一遍,很多时候也能解决问题,但也形成好多坏习惯。。。。编的程序容易有各种隐患。。。
19-08-29 16:17
17楼
0aguang0
没有什么特别提示..就是你程序内容跟plc里的不一致
"plc里的app 属于未知版本"
19-08-29 20:17
18楼
51477工控迷
说真的施耐德的东西有点让人触摸不透
19-08-30 00:02
19楼
FreeTigerMan
找到几个帖子,说是和 *.bootinfo, *.bootinfo_guids *.compileinfo 这些文件相关
19-08-30 09:20
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
ABB与仪综所联手打造Ethernet-APL +PROFINET应用技术联合实验室 推动智能工业通信与创新升级
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
首批人形机器人系列国家标准正式立项
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
