机器人论坛
主题:ABB同步指令或提前、延后指令
点击:1539 回复:4
hwjtxf
遇到个涂胶项目,用到ABB机器人 设定轨迹后开启涂胶工作。类似发动机涂胶 一些其它需要涂胶的情况。
但是提前开胶会出现堆胶现象。结尾也会出现。不知道各位有无ABB类似使用的经验可以分享 1 2!
最后修改:
2019/8/5 11:31:20
19-08-05 10:56
hwjtxf
自己刷新下。原因是这样的 机器人带喷胶设备 需要用到偏移指令,开关胶是个电磁阀,目前是在涂胶轨迹前端打开涂胶阀喷胶然后机器人移动。到结尾移动后再关闭涂胶阀。但是产出的问题是开始于结尾涂胶较多 会比较中间段厚一点。所以想问问各位有没有好的办法可以解决下 !
19-08-15 08:44
yang81q
回流阀要先一下吧,可以z值改一下的,开枪和开泵信号要错开,不要一起打开。
19-08-20 10:12
hwjtxf
yang81q
在 2019/8/20 10:12:21 发言
【内容省略】
嗯 你说的倒是可以尝试一下 起点高些 结尾也是一样。胶是喷的梯形 可能会宽一些 但厚度会小。值得一试。
19-08-20 10:19
yang81q
有问题可以联系我18962660225,微信同号
19-08-20 10:27
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
台达机电中国区渠道商大会成功召开
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
