主题:编码器识别电机正转,有啥特征?需要一个电机正转的条件来执行后面指令
点击:899 回复:6
圈起来的这两个,是根据三相编码器的脉冲特性编写的。(正转时,A相高平,B相在A相90相位后,有一个上升沿。)主要是用来
识别电机正转
的,正转的时候才能执行后面的命令,但是这样写好像有问题,不知道哪出错了。X0,X1是编码器的输入端口。能给我讲解一下为什么不能这样用吗?或者有没有其他的方式能够完成
“电机正转”的这个条件
19-08-05 10:45
YXBK
PLC型号?
下图是FX3U的,有专用软元件识别的,这里的加减就是正反的意思
19-08-05 11:10
我需要用的是正转的条件,然后这个M8252为OFF,这个OFF好像就用不了了,在plc里
19-08-05 12:43
ZCMY
对应的高速计数器的当前值增加或减小不能判定?
19-08-05 13:05
YXBK
在 2019/8/5 12:43:44 发言
【内容省略】
19-08-05 13:13
qjj740210
2相增量式编码器,比较某固定时间段编码器当前值大小来判断正反转。
19-08-08 13:35
MIC小赖
只要它动起来,当前扫描周期编码值-上一个扫描周期的为正值就是正转。
19-08-09 08:22
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
如何在米尔RK3576开发板上板端编译OpenCV并搭建应用
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
