《怎样选择温度仪表》内容节选自黄文鑫老师编著的《仪表工问答》一书。温度仪表的选择应该根据工艺的要求来选择。在选用前要深入了解工艺过程,如被测对象的温度变化范围、变化快慢;被测对象的物理和化学性质,安装地点和环境条件如何;温度参数是否就地显示还是需要远传等。
温度仪表的选择原则大致是:测量温度在500℃以下的现场仪表,精度要求较高时,可以选择液体温度计;要求就地集中时,可选择压力式温度计;一般场合选择双金属温度计。需要远传和控制时,应该选择热电阻和热电偶,测量温度在-200~400℃时可选择热电阻,测量温度在0-1600℃时,应该选择热电偶。非接触测量时,可选择红外、光电温度仪表。
来源:昌晖仪表 yunrun.com.cn/
温度仪表的精度要按照工艺生产所允许的最大测量误差来确定。如某被测温度为120℃,工艺要求测量准确度为1.5%,现将工艺允许的测量误差计算如下:△=t×1.5%=120×1.5%=1.8℃;如果选择1.0%精度、量程0-150℃的温度仪表,则其最大允许误差为△=t×1.0%=150×1.0%=1.5;从计算得知,该温度仪表的误差为1.5℃,可以满足工艺的测量要求。
温度测量准确度不仅与仪表的精度有关,还和仪表的量程有关。在准确度相同的情况下,量程不同的温度仪表其绝对误差也是不同的。如要测量120℃的温度,选择精度均为1.0级但量程不同的两支温度仪表,一支量程为0-150℃,另一支量程为0-400℃,看来选择量程1-150℃的仪表更合理。所以在选择仪表量程时,对于同样精度的仪表应尽量选择测量上限与被测温度相近的量程。但也要考虑到仪表的安全,所以通常使用的测温范围一般为满量程的30%-90%较妥。温度仪表的类型、生产厂家不要选太多,以便于安装、使用、维修、互换。
对于现在普遍使用的智能显示仪表,由于在现场设定相关的参数,其输入信号、量程、小数点等可组态,精度通常为0.5%或0.2%,具有很大的灵活性和适用性,故可以不受上述要求的限制。YR-GFC系列温度仪表测量精度为0.2%,33种输入类型可以切换(互换性和通用型好),量程可在-1999~9999范围可设置,温度漂移、稳定性、可靠性和抗干扰能力达到欧洲进口温度仪表水平。
