首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求编程思路及功能指令
点击:873 回复:6
PLC  三菱FX3U 第一次用对指令不太了解。求高人指点
有一暂存升降架。有40层。由三相异步电机带着上升和下降。 安装在一条生产线上。当后面工段生产异常时。会给出一个开关信号。暂存架会有每来一个产品时,上升一格高度。由一个U型光电检测每一格移动高度。 当后面工段生产正常时。又可以自动下降一格高度。每走一个产品下降一格。在断电后会记忆当前的层数。下次开机自动原有的工作。使用什么方法 指令可以很好的完成这个控制。
19-08-04 12:47
建议楼主采用步进顺序控制,也就是STL
19-08-04 13:10
上升时感应到U型光电加1(INC),下降时减1(DEC),寄存器用断电保持的即可。
19-08-04 13:59
家具厂见过这样的设备
19-08-04 19:40
这个存储架建议你出来用光电开关计数,最好加上编码器做测量距离,不然你下降到轨道时候有时候对位不准确就有点烦了
19-08-04 21:23
前面正常就加,后面正常就减。如果装一个位移传感器就更好,记忆当前位置。装一个简单点的拉线位移传感器,又便宜,又不怕停电。
19-08-04 22:06
有传感器 记录当前的层数不难实现。可把层数信息保存在保持继电器中。
19-08-06 09:45
