首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:运行过程中的plc程序出现问题怎样处理
点击:1139 回复:15
各位大神,我们厂里一台机器的plc运行过程中出现问题,该如何处理啊
19-08-02 12:20
具体是什么问题
19-08-02 12:48
就是plc有输入信号,而相应的输出点指示灯不亮
19-08-02 13:03
建议楼主断电重启一下,看看问题能不能排除,如果还存在,建议楼主连上电脑看看吧
19-08-02 13:03
在线监测,看看是哪些信号跟自己的编程时候的想法不一样
19-08-02 13:13
程序是以前别人编的,请问能否将原来的程序调出来修改
19-08-02 13:25
引用 1961149971 在 2019/8/2 13:25:44 发言【内容省略】
你可以先上载试一试,如果没有密码就可以,但是最好有源文件,因为如果程序没有注释,看起来有点费劲。
19-08-02 13:39
如果上载查看 ,程序要运行在什么模式
19-08-02 13:46
什么牌子的PLC,你可以在线监控看看程序里是否真的有输出
19-08-02 13:48
引用 1961149971 在 2019/8/2 13:46:01 发言【内容省略】
楼主是问的PLC在运行在什么模式下吧,
建议PLC运行在run/stop模式下,都可以上载程序。然后在线,从你认为的那个有收入没有输出的点,开始查询。
但是不建议楼主这样自己查询,发现楼主对PLC,不是很熟悉啊。
19-08-02 13:53
上一页下一页
