点击:4619 回复:21
引用 老兔子 在 2019/7/31 20:27:31 发言【内容省略】
师傅分析的很详细,如果不并网发电机中性点接地应该和相线一样经过刀闸转换,在用市电和发电机电的时候切换着用,我单位原来有个小发电机就是这样用的……引用 求索求知 在 2019/8/1 15:17:29 发言【内容省略】
如果你线路所有负载仅使用了三条相线,即使三相负载不平能,中性点电压就算升高,又会对负载有什么影响呢?引用 求索求知 在 2019/8/1 20:40:31 发言【内容省略】
变压器出来的中性点是接地的,也就是零线,发电机出来的中性线应该是要与这条零线接在一起吧,那么是不是就相当于接地了呢。引用 YXBK 在 2019/8/2 10:50:17 发言【内容省略】
一般不这样做的,用市电的时候零线就是变压器接地的地线,但发电机过来的中性线和相线在和市电切换的时候用4线的刀闸转换的,也就是说发电机过来的中性线和配电柜负载侧的零线相连接,但和市电侧过来的零线隔离开的,这样比较安全……
