主题:磁性开关led灯亮了,但是plc输入没信号
点击:8957 回复:14
两线制磁性开关,内部电路我看到一个T4的贴片原件和一个贴片电阻,一个发光二极管,哪些原因会导致发光二极管亮了,plc输入没信号,
19-07-31 16:16
很奇怪的问题,没有遇到过,磁性开关和plc输入点串联的,为什么磁性开关亮了,plc却没有输入
19-07-31 16:17
gdmzjlwdgx
1.没有用同个COM
2.更换磁感,搞定
19-07-31 16:28
YXBK
PLC输入灯有没有亮,换一个输入点看看。
19-07-31 17:25
输入点没亮,可惜当时没有量有没有电压
19-07-31 17:38
直接把开关串联到输入回路里的,很奇怪,灯亮了不是代表回路有电流了吗
19-07-31 17:40
李东泽
是不是有动力线干扰,有时候也会造成灯亮,但是不是很亮,不好判断。
19-07-31 19:43
cgmguangming
灯不亮,输入有倒是遇到过,您这情况是不是传感器故障了。
19-07-31 21:20
goldage
楼主的是两线制的传感器,指示灯都亮了,说明线路是通,可以检测一下PLC的输入点的电压看看来区分故障的大致范围
19-07-31 21:21
tigermu
用万用表测量一下,确认一下传感器有信号输入否?
19-07-31 22:08
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
