主题:磁性开关led灯亮了,但是plc输入没信号
点击:8864 回复:14
两线制磁性开关,内部电路我看到一个T4的贴片原件和一个贴片电阻,一个发光二极管,哪些原因会导致发光二极管亮了,plc输入没信号,
19-07-31 16:16
很奇怪的问题,没有遇到过,磁性开关和plc输入点串联的,为什么磁性开关亮了,plc却没有输入
19-07-31 16:17
gdmzjlwdgx
1.没有用同个COM
2.更换磁感,搞定
19-07-31 16:28
YXBK
PLC输入灯有没有亮,换一个输入点看看。
19-07-31 17:25
输入点没亮,可惜当时没有量有没有电压
19-07-31 17:38
直接把开关串联到输入回路里的,很奇怪,灯亮了不是代表回路有电流了吗
19-07-31 17:40
李东泽
是不是有动力线干扰,有时候也会造成灯亮,但是不是很亮,不好判断。
19-07-31 19:43
cgmguangming
灯不亮,输入有倒是遇到过,您这情况是不是传感器故障了。
19-07-31 21:20
goldage
楼主的是两线制的传感器,指示灯都亮了,说明线路是通,可以检测一下PLC的输入点的电压看看来区分故障的大致范围
19-07-31 21:21
tigermu
用万用表测量一下,确认一下传感器有信号输入否?
19-07-31 22:08
工控赋能 智造未来 | 华北工控精彩亮相2024成都工博会
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
