变频器维修
主题:ACS550/510传动识别故障
点击:1505 回复:4
AlsacePMuhLG
一台550,一台510,都是异常掉电后,上电显示传动识别故障,更改传动容量也无效,然后发现更改参数后再断电上电,参数又恢复故障时的状态,怀疑存储器损坏,从其他主板上拆了个存储器过去,参数是可以保存了,但依然报识别故障!主芯片废了?!
19-07-31 10:49
霏
是不是X4的2脚电阻问题或2脚漏电引起的?前几天碰到几台都是这毛病,现场环境差,焊盘边缘腐蚀漏电,处理好就可以了。
19-08-01 17:39
AlsacePMuhLG
不是,换了个主板就好了!话说X4的2脚是什么?我看是悬空的嘛
19-08-02 09:22
霏
X4的2脚是功率识别。修改后看参数33.04是啥,改了应该变为你修改的功率,如果没变化,不是步骤错了就是CPU内部存储器出错。要有固件程序可重刷固件,没有就只能换主板。
最后修改:
2019/8/2 12:03:42
19-08-02 12:03
AlsacePMuhLG
这样啊!105组参数修改功率后,33.04确实也变化了的,断电再上,功率也没变化,还是跳故障,那这样说来就是固件问题了
19-08-02 12:22
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
