首页 FLIR红外热像论坛
主题:工程师的“偷懒”神器,让你追剧工作两不误!
点击:661 回复:0
小菲今天想问问大家
闲暇时刻喜欢什么方式来放松自己呢?
追剧、看综艺、还是刷微博......
不管选择哪种方式
都需要有充足的时间
但是对于很多红外热像师而言
工作严谨又繁重,加班更是常事
所以就需要一款给力的“工作伙伴”
来简便工作,节约时间
为此,菲力尔推出了一款帮助红外工程师们的
“偷懒神器”——FLIR INSITE
FLIR InSite是一款适用于电气承包商和红外热像工程师的工作流管理工具,有助于简化红外检测流程,轻松实现数据收集与报告。借助该程序,您能够制定有效的检测路线、将红外图像和测试数据直接分配至对应资产,确保文件记录准确保存、与您的团队或客户分享信息,以及在测试现场提交即时报告。它的工作流程只需三步:
1、准备
有效规划和准备红外检测
◆ 快速访问最新的资产状态,清楚了解客户需求;
◆ 创建基于待测站点和设备的检测路线,使检测工作井井有条;
◆ 回顾历史检测记录并留意哪些设备需要特别关注,掌握何时查找关键故障;
◆ 根据历史记录的危急程度决定重点检测区域。
2、检测
与FLIR热像仪和测量工具无缝配合,收集报告所需的图像和数据,同时减少管理工作负荷
◆ 将图像和数据直接关联到对应资产,保存完整的检测记录并避免错误标记;
◆ 使用通过METERLiNK?收集的万用表和钳形表数据标记资产,提高工作效率;
◆ 检查历史数据并与当前检测结果进行比较,正确诊断问题;
◆ 连接FLIR Tools应用程序,现场快速注释或编辑红外图像。
3、发送
通过FLIR InSite客户端实时更新检测进度及传送检测结果
◆ 通过安全专用的客户端传送更新内容,让团队和客户在检测期间时刻了解检测进度;
◆ 输入所有检测数据并分配至对应资产,无需书面记录或手动输入内容;
◆ 快速准备任意被检测资产的状态摘要;
◆ 一键报告功能,及时在检测现场创建和发送检测报告。
仅用三步,即可发送检测报告,大大提高了红外热像工程师们的工作效率!
型号支持
FLIR InSite支持FLIR热像仪型号包括:FLIR One Pro,C2,C3,Ex系列(Wi-Fi),Exx系列,T400系列,T500系列,T600系列,T800系列,T1k系列。
FLIR InSite支持的FLIR测试仪表型号包括:所有METERLiNK?兼容的万用表和钳形表。
“工欲善其身,必先利其器”
工作严谨的红外热像工程师们
更需要一款“给力”的工作来协助
FLIR InSite就是个不错的选择
仅需三步就可完成报告的发送
让您有更多的休闲时间
娱乐身心,放松自己
最后修改:2019/7/31 10:25:06
19-07-31 10:23
