罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB伺服Kinevix 6500断电通电原点位置偏移
点击:1775 回复:5
最近,客户现场遇到个棘手问题。AB伺服的原点在每次断电上电时都会发生偏移,有没有懂的大神知道有哪些原因会导致原点偏移?
图中的Position 和Offset又是代表啥?原点位置和补偿值吗?图示为离线状态下数据
在线后Position会变为设定值。
从程序看,原点位置为532,补偿值750
每次断电送电后,运行设备都会先回原点然后运行到532位置但是每次532位置都不相同就需要校准532.
而编码器反馈的实时值与设定值相符,但是位置却不同,因此怀疑原点发生偏移。
最后修改:
2019/7/30 6:38:59
19-07-29 17:14
小电EF
程序是不是上电 初始化附值 了
19-07-30 05:53
蛇会大学
定位准确吗?把偏移填0看看是不是刚好到光眼?
19-07-30 22:50
对原点位置重新进行校准,调整原点处传感器位置,对软件中Position、offset输入实际测量值,经过多次通断电,不再出现位置偏移。说明还是系原点偏移导致。
19-08-02 16:51
hwjtxf
物理原点传感器的位置有关系。动作点要完全行走出原点传感器的感应区间。
19-08-05 13:13
在路上YFJB
您好,ab伺服电机编码器怎样设置零位
19-11-23 11:07
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
