首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器E.PE
点击:1137 回复:3
请教论坛里大神,三菱上电报E.PE是什么原因 有何解决方法
19-07-27 13:46
建议楼主先恢复出厂设置,然后重新设定参数,如果还不行,那么建议楼主更换主板。来源某个网站的资料,仅供参考
最后修改:2019/7/27 14:14:21
19-07-27 14:08
19-07-27 14:57
主板有问题了;
19-07-27 16:30
