首页 电工技术 电工技术
主题:电动执行器故障
点击:832 回复:2
说明书上没有这个代码的含义。手动模式开关都正常。切换到自动模式就显示这个。电流给定也正常。
这个代码是什么意思?
19-07-26 22:10
一般我遇到这样没有说明书的时候,先百度(https://wenku.baidu.com/view/9c4a439b81c758f5f71f6715.html
然后朋友你在看控制器图片下方,有一排数字我想那个可能是电话,可以在上班时间打打看。
19-07-27 09:36
谢谢楼上朋友的提示
19-07-30 21:24
