首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个PLC接法问题
点击:910 回复:8
如图
1)如果输出同输入一样回路均为DC24V,输入端如果为正逻辑漏极输入接法,com接0V;输出端com接同一个电源DC24V,有没问题?
2)输出端不同的com对应的输出点,譬如Q0和Q2是否可以接不同的电源回路,譬如com0是DC24V+,com1是AC220V是否可行?
最后修改:2019/7/26 16:27:17
19-07-26 16:14
输出端不同的com对应的输出点,譬如Q0和Q2是否可以接不同的电源回路,譬如com0是DC24V+,com1是AC220V+是否可行?
继电器输出的应该是没有问题的。
19-07-26 16:16
输入接法,
输出接法,
我查询一下楼主提供的这个型号,
M218LDA24DRN
是继电器可以按楼主说的那样接,但是不建议楼主这样24v和220v混接,建议楼主通过继电器转接一下。
19-07-26 16:38
引用 yutianhe95 在 2019/7/26 16:14:25 发言【内容省略】
1.实际上就是输入与输出共电源,没问题
2.没有共公共端是可以的。
19-07-26 16:56
引用 ytleaderplc 在 2019/7/26 16:16:35 发言【内容省略】
谢谢指点,以前都是输入24输出220,考虑到上次出的问题,这次全改24v,除了接触器的线圈外企。
19-07-27 18:00
引用 李东泽 在 2019/7/26 16:38:17 发言【内容省略】
是的,输出我也不敢那么用,突然想到了问下,还是转接下比较稳妥。
19-07-27 18:00
引用 YXBK 在 2019/7/26 16:56:48 发言【内容省略】
谢谢版主,了解了,输出端我还是尽量用24伏一种吧。
19-07-27 18:01
输出用继电器过度一下使用更方便稳定吧!毕竟PLC输出继电器坏了你就不方便换了……
19-07-27 20:05
输出给你分组,就是方便用于不同的负载,输入只有一个com吧
怎样接线,原则就是匹配,不打架就可以
19-07-27 20:35
