西门子SIEMENS
主题:S7-200的AI如何才能改为接收4-20mA?
点击:6388 回复:11
oannes
231模块接收的是0-20MA,各位老大说是直接用计算的时候处理一下呢还是可以在DIP开关处选择?
如果可以,应拨位多少?
05-08-16 09:08
ZCMY
用DIP开关选择;
05-08-16 09:09
ZCMY
DIP的SW1、SW2、SW3设为:ON、ON、OFF;
05-08-16 09:15
oannes
这位老大,231模块预设的DIP开关1,2,3就是ON ON OFF 啊,这样是0-20MA型的,4-20MA应如何设呢?同时4,5,6开关是如何呢?
多谢
05-08-26 14:06
ZCMY
4~20mA也要用0~20mA;
EM231没有直接设成4~20mA的功能;
05-08-26 14:37
moonar
ZCMY
在 2005-8-26 14:37:00 发言
【内容省略】
编程序的时候把0~4mA截下
05-08-26 14:58
cookieabc
[/quote]编程序的时候把0~4mA截下
可以说具体一点吗?
05-08-26 16:41
ZCMY
0~20mA对应的数值为:0~32000;
那么4~20mA对应的数值为:6400~32000;
05-08-26 17:05
neuzhenhaita
qiang !
05-09-01 01:04
agitator898
对采入的数据进行量程转换
LD SM0.0
MOVD +0, AC0 //累加器清零
DTR VD20, LD0 //双字转实数
MOVR LD0, LD4
-R 6400.0, LD4 //零点迁移到4mA
MOVR LD4, VD24
/R 25600.0, VD24 //量程20mA
05-09-09 14:15
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
